变频器维修
回帖:3个,阅读:1883次 [上一页] [1] [下一页]
1216
CCRONG
文章数:6
历史总积分:1216
发表于:2013/6/3 15:12:20
  我手上有30多台 三菱E740-3.7的变频器全都是报E6和E7故障的 查手册表明:E6 E7 是CPU错误 内置CPU发生通讯异常,处理方法是:采取抗干扰措施。也做了加铁氧体磁环等试验,后来反变频器拿到其它在方地试 依然是报警E6 E7 ,可排除干扰的可能,摸索了很久, 不知道是什么故障;请咸工指点一二。谢谢
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2013/6/3 16:17:27
E740 3.7K以下功率都是用的一整体模块,E6 E7是CPU通迅故障,是CPU板跟模块里的小CPU通迅错误,找个好的CPU板试下,如果还是报E6 E7,就是一体化模块里的CPU通迅电路出了问题,只能更换模块,小功率换模块不划算,只能报废
我到目前只修好一个,是把模块里的通迅光耦换了就好,不好拆,要很小心去掉模块里的那些胶,费时间
[此贴子已经被作者于2013/6/3 16:21:15编辑过]
1216
CCRONG
文章数:6
历史总积分:1216
发表于:2013/6/8 8:55:00
谢谢
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/6/18 0:41:42
呵呵,顶一个吧。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
46.8003
