回帖:0个,阅读:1514次 [上一页] [1] [下一页]
1162
emulefans
文章数:30
历史总积分:1162
发表于:2005/4/11 7:45:00
最近,接到一个任务,就是做个plc控制电磁泵的。这个主要用在现代铸造业上,我考虑了很久还是没有个头绪。俗话说的好:人多力量大。大家来看看,提个见解!!
条件如下:
1.plc控制加热炉24kw.3相,采用热电偶来测量温度,然后通过放大器将温度送到plc 进行控制。
2.plc控制电场电压和电流4kw.单相
3.plc控制磁场电压和电流,也就是控制线圈的电流的变化3kw.单相
4.plc控制温炉{盛放液态金属}的行程,也就是用行程开关进行控制
上面是我的大致想法,也就是些简单条件
如果能用一个plc进行全部控制最好{这是老板的说的,呵呵!}
如果有什么好的见解可以与我交流!我的qq305929273 email:emulefans@hotmail.com表情
[此贴子已经被作者于2005-4-11 10:58:46编辑过]
31.2002
