人机界面
回帖:8个,阅读:741次 [上一页] [1] [下一页]
924
hsj8881314
文章数:2
历史总积分:924
发表于:2013/6/2 22:27:56
想用人机介面来采及PLC的数据并保存,用时间实现查询功能,就是记录仪,没有做过这方面的,有那位指点一下?
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/6/3 8:32:49
那不就是历史趋势的功能么……
使用历史趋势保存输出……买台富士的屏我来告诉你怎么做。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/6/3 8:54:05
一般人机都支持数据记录功能,并可以通过USB或者CF卡或者SD卡导出。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/6/3 9:36:39
以下是引用风之力在2013/6/3 8:54:05的发言:
导出一般都是CVS文档,这个文档在触摸屏内部非常难以处理,虽然在Execl中很好处理。
Good Luck~
Good Luck~
924
hsj8881314
文章数:2
历史总积分:924
发表于:2013/6/3 10:41:25
回复 #1楼 kachakacha
你好!以前没做过这方面的!不是要写脚本在人机上吗?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/6/3 19:35:12
以下是引用kachakacha在2013/6/3 9:36:39的发言:
Good Luck~
大仙,是csv表情
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/6/3 21:23:37
以下是引用风之力在2013/6/3 19:35:12的发言:
Good Luck~
大仙,是csv表情
哈哈,是Excel
大仙今天怎么了?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/6/3 23:13:31
楼主的应用,可能不只是存储,还要在屏上回放,是不是有点难。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/6/3 23:15:40
用组态的触摸屏就可以实现啊。例如昆仑通态的屏就可以。维纶的也行。
93.6006
