变频器维修
回帖:9个,阅读:6557次 [上一页] [1] [下一页]
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/6/1 16:51:02
英威腾 变频器 不定时出现 故障代码out1后停机,离心机用,22kw电机。变频器CHF100-018G/22P-4,已经使用正常4年左右,最近才出现这个故障。一天出1-2次,复位后又正常运行,参数一直未动。查故障说明是逆变单元u相故障,排除是:1、加速太快。2、该相igbt损坏。3、干扰引起误动作。4、接地不良。
今天去看了一下,查了一下“人机界面组”参数,发现最后一次故障时的运行频率是30.74Hz,电流时61.3A,母线电压是510V。  发现电流异常增大,怀疑控制板驱动信号不良。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/1 17:15:44
谢谢楼主的介绍
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/6 20:46:18
还是没修好吗?换模块吗?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/9 11:38:06
电机的故障有没有排除?
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/12/11 15:09:00
检查下电机,有的时候也是负载引起的报警
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/14 9:45:56
已确定是变频器故障。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/14 13:27:58
这种情况70%在主板,30%传感器。
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/23 21:13:51
是不是排线有问题哦
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2014/12/5 11:29:15
换了三个霍尔传感器。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/12/5 22:41:23
霍尔应该没问题!你得查下cpu周边的电路了,尤其是过电流的电压比较电路,英威腾这个机型的出现这个问题比较多!
