回帖:11个,阅读:1914次 [上一页] [1] [2] [下一页]
为什么会漏电?
1367
379340182
文章数:99
历史总积分:1367
发表于:2013/5/30 23:45:34
  开关电源的外壳为什么有90多伏的电压!把它装在设备上后就会有电麻的感觉!好点的电源也有40几伏,差点的有100,接地线时漏电保护就会跳闸!请高手指点这是为什么呢?有没有什么办法解决!
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/5/31 8:19:06
90多伏?关掉电源后还有没有漏电电压?确认是开关电源漏电后,检查电源侧地线有没良好接地,电源线有无老化及破损?
运行环境是否有水凝结?
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/5/31 8:37:28
可能是开关电源内热地和冷地之间有短路 或者漏电情况。
学无止境。
1367
379340182
文章数:99
历史总积分:1367
发表于:2013/5/31 12:53:43
回复 #1楼 hhblxl2123
开关电源不通电就没有漏电!测量电压为10几伏!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/31 13:32:21
这个开关电源有问题,换!
我是你的朋友
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/5/31 15:46:29
你用的电源是新的吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/5/31 19:38:14
拆开看看内部结构吧!
或许会有新发现
1367
379340182
文章数:99
历史总积分:1367
发表于:2013/6/1 0:36:00
回复 #5楼 ZCMY
是新的!换另外的新的也是一样!
847
hgb2646
文章数:13
历史总积分:847
发表于:2013/6/1 11:20:56
开关电源的外壳都会带电的,这是一种感应电,不是漏电或者开关电源质量不好,这是由开关电源的工作原理决定的,开关电源的功率管工作在高频开关状态,必然会有感应电压向外辐射,开关电源的外壳上也会有感应电了。这部分电压在接地的时候会形成电流,导致相线电流与零线电流不相等,漏电保护开关自然也就动作了。解决的话要么别用漏电保护开关了,要不就用不带外壳的裸板开关电源吧,不过相对就会危险一些了,最好是装在控制柜或者机箱里等不容易碰到的地方。
1367
379340182
文章数:99
历史总积分:1367
发表于:2013/6/5 1:31:57
回复 #8楼 hgb2646
觉得你说的很有道理。谢谢!
625.0033
