回帖:8个,阅读:477次 [上一页] [1] [下一页]
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2013/5/30 20:29:01
就是烧开水喝的,用那种液位开关比较合适,必须要有电气控制的,有常开,常闭点的,谢谢了
[此贴子已经被作者于2013/5/30 20:30:01编辑过]
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/5/30 20:34:37
这个不知道
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/30 20:36:25
一般的开水器只有浮球开关,只能控制最高水位,另外在加热器中间有温控探头,具有防干烧保护,
722
2419119069
文章数:3
历史总积分:722
发表于:2013/5/30 23:24:27
最简单的方法用浮球阀。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/5/30 23:29:20
在客户里看到很多 烂热水器里面都 用浮球阀
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/5/31 8:47:49
常用到是机械浮球阀,如果要用电接点的,温度要能承受蒸汽及高温,可先不锈钢的液位浮球,安全起见,可装高/低位各1个,也方便控制。做好密封。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/31 13:45:09
越复杂的故障率越高。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/5/31 13:47:20
以下是引用hwl123在2013/5/31 13:45:09的发言:
越复杂的故障率越高。
越是简单的就是越好的。表情
学无止境。
21303
honghaii
文章数:8184
年度积分:792
历史总积分:21303
发表于:2013/6/1 10:39:21
我看到的都是用浮球开关来控制水位的,水位和电路是2套的,
359.2959
