变频器论坛
回帖:11个,阅读:2777次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2013/5/30 15:46:26
一台高速冲床使用东元变频器,前两天冲床报编码器异常。处理故障的时候发现飞轮反转,但是该冲床没有改动线路。而且这台机器一年前也是这个原因我去处理的,就是把变频器的输出换线就行了。这一次我又把线换成一年前的样子咯!现在我就是搞不懂难道是变频器内部程序会跳变吗?还是电动机会变极性。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/5/30 17:08:57
可以在变频器设置反转的
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/5/30 18:26:54
呵呵;如果参数及接线都没有动过的话,一般是不会出现这种情况的;
725
斌峰395777978
文章数:4
历史总积分:725
发表于:2013/5/30 19:28:49
以下是引用ZCMY在2013/5/30 18:26:54的发言:
我想应该不会出现
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/30 19:36:44
给定信号如果换向,也会反转。也许给定通道有负噪声串入?
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/5/30 20:23:29
以下是引用斌峰395777978在2013/5/30 19:28:49的发言:
我想应该不会出现
一年的时间!什么事情都可能出现,当时楼主查看变频器参数设置和接线情况了吗?
学习永不停止!
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2013/5/31 11:14:28
出现过外力启动导致的变频器转向错误
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2013/6/1 0:41:54
变频器的各项参数都没有变化,而且线路也没有人动。刚开始他们打电话给我说:系统报编码器异常,我都没有往马达反转这方面去想,而是到了现场才发现的!因为这台机器是第二次出现这样的情况所以才到论坛请教。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/1 6:09:50
应该是有人动了
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/6/1 8:28:47
这可能和参数有关系!有的变频器初始设置就是一个转向,改变变频器和电机间的接线后还要自学习后才可以!
316.1747
