机电一体化
回帖:6个,阅读:517次 [上一页] [1] [下一页]
969
tiaosudianji
文章数:51
历史总积分:969
发表于:2013/5/30 11:01:03
电磁调速电机在挤出机上的应用
电磁调速电机(又称滑差电机)是一种以转差电涡流原理传递力矩的机一电一体化产品,可以在额定参数范围内进行无级均匀变速;它的人工闭环特性是一组硬度良好 的曲线。这组特性曲线和并激直流电机、整流子电机的特性很相似,即同属于恒转矩特性;这表明调速电机在塑料挤出机上做为动力源取代整流子电机和直流电机是 可行的。
众所周知,整流子电机和直流电机都存在着结构复杂,加工困难,维修不便,耗费有色金属多,价格高等缺点;而调速电机与之相比有着明显的优越性,因此,近几年来国内发展十分迅速,目前该产品系列齐全、品种多,完全可以满足一般塑机的变速驱动要求。
首先从调速电机调 速性能来看:调速电机的调速范围一般是1:正0~12.5;调速精度为1~2.5%。这种调速范围和精度完全可以满足塑料挤出机的要求;而整流子电机的调 速范围一般在1。3~10、之间。其次调速电机的体积和重量只有整流子电机的1/2~2/3、其价格也只有整流子电机的2/5~3/5。因此在同等容量等 级的价格比上有明显的优势,这对于塑料机械生产厂降低成本和用户减少设备投资等方面相当可取。
文章转自:http://www.njsm.com.cn/news_show-69.htm
1948
leechonghua
文章数:109
年度积分:60
历史总积分:1948
发表于:2013/5/31 13:02:10
现在还有人推荐滑差电机?!!!!!!!!又笨重,效率又低!直接改交流变频!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/31 13:36:05
在做糕点的乡镇企业,只要实用,便宜就行了。所以始终没被淘汰。这几年就不知道了。上世纪60年代,滑差调速是中小功率交流调速的最佳方案,现在就没戏了。一般的工厂里都见不到了。
[此贴子已经被作者于2013/5/31 13:36:24编辑过]
我是你的朋友
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/6/5 17:31:50
特性比较软,在需要大转矩的时候感觉不是那么爽。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/6 7:25:26
滑差离合器调速这种方式无论如何也是高能耗的落后技术。属于淘汰技术。如果是新上的设备,就不应该在选用了。因为这与环保政策相搏。
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/6/6 15:07:39
滑差电机现在成本比变频器少不了多少吧?
学习永不停止!
