变频器维修
回帖:30个,阅读:2463次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
681
cosaly2012_b29eb6
文章数:8
历史总积分:681
发表于:2013/5/30 10:14:16
启动后相间交流电压和直流电压相差10V左右,电流 U7.8A V 4.7A W 8.9A 检查驱动查不出毛病,请各位师傅分析。
716
642153395
文章数:1
历史总积分:716
发表于:2013/5/30 10:40:40
是不是电机匝间有短路的?
681
cosaly2012_b29eb6
文章数:8
历史总积分:681
发表于:2013/5/30 10:57:47
不是,电机是我们的测试用的电机
681
cosaly2012_b29eb6
文章数:8
历史总积分:681
发表于:2013/5/31 14:20:35
木有高人吗?
1058
976590887
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2013/5/31 16:14:52
变频器坏了,光耦坏了
681
cosaly2012_b29eb6
文章数:8
历史总积分:681
发表于:2013/5/31 16:49:27
驱动光耦吗、是A325J驱动的。不是光耦的问题。
926
lythb
文章数:10
历史总积分:926
发表于:2013/6/1 0:17:10
空载测下电压一样不,驱动无问题,igbt性能下降。
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2013/6/1 8:41:58
重新检查一下接线,是否有虚接现象,我遇到过一电机的接线端子虚接造成三相电流偏相的情况。
727
cosaly2012
文章数:11
历史总积分:727
发表于:2013/6/1 9:26:33
IGBT没问题,我兑换了,还是一样。线我都测量了,没有问题啊。电机抖动,按道理讲电流检测是好的啊
727
cosaly2012
文章数:11
历史总积分:727
发表于:2013/6/1 9:33:25
大神们,支招啊。今天必须搞好,我都没辙了。
93.6006
