变频器论坛
回帖:2个,阅读:353次 [上一页] [1] [下一页]
acs550变频器
840
928821563
文章数:16
历史总积分:840
发表于:2013/5/29 22:19:22
我厂捞渣机是11KW,22.3A的变频电机带减速箱运转,最近减速箱频繁出现拉坏,查看电机运行电流,发现平常电机在50HZ时电流在9.4A左右,电机处于轻载运行,车间技术员为了防止再有减速箱拉坏的事故发生,现将把变频器电流限幅改为15A最大转矩限幅在70%我觉得那样有点不妥但也说不出那不妥现想咨询各位这样行吗?还想问一下怎样调节变频器使电机避免大马卡小车的现象?能不能把变频器里的电机参数:额定功率和电流改小?
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/5/30 9:47:26
到后来都没有讲电机是多大的,变频器需要根据电机进行设定,矢量控制需要进行自辨识,即使是重载使用,变频器也不能大于电机两个等级,设计系统需要合理,减速箱的扭矩大小根据负载进行选择,电机根据减速箱进行选择,倘若变频器+电机的输出扭矩远大于减速箱的承受能力,则必然出问题。在变频器内将电机的参数设为跟实际不符,是不合理的,也未必能通过自辨识,之前的设定限幅在变频器+电机选择偏大的情况下是可以采用的。另外减速箱频繁损坏,只能说明相对电气功率,箱子选小了,否则会对拖动的负载也有影响或者电气过载,而不是损坏机械传动。
+10
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
668
东华变频器配件
文章数:0
历史总积分:668
发表于:2013/5/30 13:11:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
63.0082
