回帖:29个,阅读:1454次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/5/30 8:26:32
#10楼
接触器上端短路,有金属东西给相间短路或者受潮引起!
上电前单相,三相间短路还是要检查的!执行电器的阻值也还是要再确认一次的!
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2013/5/30 9:11:58
#11楼
使用环境恶劣,拉弧了呃,所以我们指望设备有产出的同时一定要善待设备。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
1217
跨峰踏浪
文章数:86
历史总积分:1217
发表于:2013/5/30 9:25:38
#12楼
应该先检查一下再合闸。
744
600527251
文章数:8
历史总积分:744
发表于:2013/5/30 16:55:23
#13楼
先是粉尘短路,后弧光短路(一般是设备环境存在导电性较好的粉尘或气体)要经常清扫
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/5/30 18:36:02
#14楼
接触不良·~~
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/5/30 18:44:07
#15楼
没看到电弧打的铜熔珠么
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/5/30 19:51:35
#16楼
这样合闸是很危险的
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/5/30 20:21:15
#17楼
凡事合闸一定要小心!尤其是容量较大的
学习永不停止!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/5/31 17:20:10
#18楼
明显相间短路了
726
panpan4574
文章数:8
历史总积分:726
发表于:2013/5/31 17:39:38
#19楼
楼上说得对,长时间不用要先检查!
312.4979
