回帖:29个,阅读:1454次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1275
442895390
文章数:87
历史总积分:1275
发表于:2013/5/29 21:17:50
我去修洗车机,  好长时间不用了 , 我合上总闸的时候,风机的接触器上口就打出一个火球,当时我的眼睛就看不见了 ,还把我的眉毛烧了一点,过了几分钟才能看见 ,不过那几天一见光就流眼泪,看东西模糊,还难受,现在好了。当时我检查上面也没东西,接触器也不会吸合{控制电路没给电}。  这个火球是怎么引起的?  我算知道了合闸时一定要侧身,下图是我把接触器上口的线拆掉后的。
[此贴子已经被jint于2013/5/31 8:33:43编辑过]
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/5/29 21:31:01
短路了
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/5/29 21:49:00
估计接触器内部触电短路或者粘滞了!
虚心请教,努力学习!
944
289720003
文章数:30
历史总积分:944
发表于:2013/5/29 22:48:15
接触不良·~~
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/29 22:54:35
很久不用,还是洗车机,跟水打交道的机器。
这就是设备经常不看或者不保养的后果。
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/5/30 2:01:54
  上端接线端绝缘性不好基本上是短路了!这样合闸是很危险的,线径小点或空气开关容量小点可以保护;如果线径大及空开大,就很危险!所以说长时间没用的机器尤其是潮湿的环境下,通电前测一下绝缘性!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/5/30 6:41:35
弧光短路,可能是绝缘损坏。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/30 7:04:37
应该是短路引起的。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/30 8:10:31
短路了,掉小东西了或者绝缘不好,都有可能!
天道酬勤!
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/5/30 8:20:58
"我去修洗车机,  好长时间不用了 , 我合上总闸的时候........."长时间不用的设备不检查一下整体情况就盲目送电是不对的,这是违反安全操作规程的!要好好的反省一下吆!
169.0425
