仪器仪表
回帖:1个,阅读:383次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/5/29 9:35:22
传统电容液位计的误差来自于本身的结构,分析结果可确认必须进行结构改变,才能根本解决其自身的缺陷。
本文提出一种新的液位计结构,将一个整体的电容变化为由许多的小电容按顺序逐个排列组成。
    构成串列式形态,这样可以解决上述的各种缺陷。串列式磁翻板液位计的测量原理是:将许多同型号的小电容器沿着金属杆均匀排列构成串列式,根据每个小电容的电容测量值来确定液位。当低温储罐内有液体时,串列式电容形成许多微小电容,根据电容测量值的比较,可计算出液位高度,同时在电极内放入温度传感器测得实时的储罐内的温度。
      因为采用了同一环境下的测量值做比较,所以排除了环境和介电常数变化而引起的测量误差。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
489
yuelian
文章数:-3
历史总积分:489
发表于:2013/5/30 15:23:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
