仪器仪表
回帖:5个,阅读:610次 [上一页] [1] [下一页]
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/5/29 8:09:14
涡街流量计运行中遇到的问题和解决的办法
涡街流量计 在使用过程中存在的问题 主要有:①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。   涡街流量计 在使用过程中存在的问题 主要有:①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。
 总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面:
 1、 涡街流量计 选型方面的问题。有些涡街流量计在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。
 2、 涡街流量计 安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题①有关。比如:传感器前面直管段明显不足,由于FIC203不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度可以使用相当于降级使用。  3、参数整定方向的原因。由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,这方面的原因主要同问题①、③有关。满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了 涡街流量计 参数的最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。
jinhurixinyibiao
770
js211600
文章数:12
历史总积分:770
发表于:2013/5/29 9:04:41
学习了哦~
热电偶,压力表,压力变送器生产厂家www.cekong8.com
838
jay434866061
文章数:29
历史总积分:838
发表于:2013/5/29 14:44:07
楼主了解V锥流量计出现测量异常的情况该如何解决吗?
电磁吸盘www.zgdcxp.com,V锥流量计www.jhzjyb.com,磁翻板液位计
筛沙机www.lssfsb.com,淮安儿童摄影,www.habbjh.com,螺旋管厂家,www.lyjlwz.com加药装置www.huaianxinyubengfa.com,编织袋厂家www.haoxiangsuye.com;覆膜砂设备www.wxmyzc.com,简欧家具www.juxingjiaju.com实木家具
667
asdxfy
文章数:-3
历史总积分:667
发表于:2013/5/29 15:51:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
489
yuelian
文章数:-3
历史总积分:489
发表于:2013/5/30 15:22:28
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/5/30 17:18:15
积算仪的选择和参数设置也很重要
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
