回帖:8个,阅读:12564次 [上一页] [1] [下一页]
853
byb1216
文章数:11
历史总积分:853
发表于:2013/5/28 21:48:58
 按照功率计算方法代入的话,应该是20欧姆,但我实际测量是2.5欧姆,另外一台还不足2欧姆,请问这是什么原因?
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/5/28 22:20:23
您怎么算的?
佛山
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/5/28 23:50:54
什么有那么大的电阻呢
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/5/29 7:53:41
使用电桥测量一下,看看。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/5/29 8:12:56
以下是引用byb1216在2013/5/28 21:48:58的发言:
把感抗算进去了吗? 电工基础不扎实吧!
学习永不停止!
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/29 12:04:54
这个不是纯电阻电路。
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/5/29 14:36:42
电机属于电感负载计算时可以忽略直流电阻它是做无功损耗的,理想的直流电阻越小越好。
1102
fcuitx
文章数:25
历史总积分:1102
发表于:2013/5/29 16:55:40
你这是测量的是纯电阻,线圈有阻抗能力的;看看电工基础。
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2013/5/29 19:52:47
7.5KW是指机械输出功率吧 不是线圈上的功率 电机越大 相间电阻就越小    2.2-2.5欧差不多
3172.3394
