回帖:3个,阅读:520次 [上一页] [1] [下一页]
烙铁头选择依据!
806
hhnnddii
文章数:26
历史总积分:806
发表于:2013/5/28 15:39:56
选择烙铁头的依据是,应使它的尖端的接触面积略小于焊接处的面积,烙铁头的面积过大,会使过量的热量导给焊接部位,损坏元件。一般来说,温度越低的烙铁头,需要焊接的时间越长,反之,温度越高的烙铁头,焊接的时间越短。每个操作者可以根据自己的习惯选用烙铁头,有经验的电子装配工人手中都准备几个不同形状的烙铁头,以便根据焊接对象的变化和工作的需要随时选用.
B形,C形,D形烙 铁头是烙铁头的一般形式,适于在各种电路板上焊接不太密集的焊点,当焊接对相变化大时,B形和C形烙铁头适于大多数情况,其他的形状是SMT工艺的产物,适合焊接高密度的焊点和小而怕热的元件,多用于微型电子产品的维修工作。
[此贴子已经被jint于2013/5/28 15:41:03编辑过]
无铅烙铁头
无铅焊台
恒温电烙铁
烙铁头
快克烙铁头
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/28 20:32:49
你这东西要是有图片就更好了
1239
67lch
文章数:12
历史总积分:1239
发表于:2013/6/3 21:37:40
楼主说的是白光吧,都说K型不错
一沙一世界 一花一佛国
806
hhnnddii
文章数:26
历史总积分:806
发表于:2013/6/8 16:23:51
K型也不错,B型,C型也有的人用,除了一般的说法,个人的习惯也很重要!
无铅烙铁头
无铅焊台
恒温电烙铁
烙铁头
快克烙铁头
2283.8663
