回帖:3个,阅读:353次 [上一页] [1] [下一页]
西门子变频器G150
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2013/5/27 22:15:39
变频器调试,参数设置等
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/28 8:48:51
G150?是柜体吗?调试流程是要确定控制方案的。你这个系统是做什么的?有什么工艺要求吗?不要把传动控制的调试想的太简单了,他不是唯一的,是要根据现场的需求,有n种可能的。你是哪一种呢?
我是你的朋友
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2013/6/14 23:05:18
谢谢版主的关心,我们厂是西门子G150型变频器,690V的,控制辊压机的,通过预压螺旋和辊压机的变压力矩控制来达到工艺生产的过程
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2013/6/14 23:09:12
现有一个问题:G150变频器控制面板总是报“外部告警”故障,(故障分析是电机过热或电机检测PT100故障,但我们都没接线),检查这台变频器和其他的变频器,接线都没有问题,是一样的,盼请高手给予指导。
谢谢
47.5743
