仪器仪表
回帖:2个,阅读:702次 [上一页] [1] [下一页]
详解光电开关
720
qianhui7658
文章数:3
历史总积分:720
发表于:2013/5/27 11:45:01
光电开关也叫光电传感器,是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体都可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或者有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来记数机械臂的运动次数。
   光电开关的重要功能是能够处理光的强度变化:利用光学元件,在传播媒介中间使光束发生变化;利用光束来反射物体;使光束发射经过长距离后瞬间的返回。光电开关是由发射器、接收器和检测电路三个部分组成。发射器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于发光二极管(LED)和激光二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。受脉冲调制的光束辐射强度在发射中经过多次选择,朝着目标不间接地运行。接收器有光电二极管或光电三极管组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面的是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。光电式接近开关广泛应用于自动计数、安全保护、自动报警和限位控制等等方面。分类:光电开关可分为对射型;漫反射型;镜面反射型;槽式光电开关;光纤式光电开关。
   光电开关特点MGK系列光电开关是现代微电子技术发展的产物,是HGK系列红外光电开关的升级换代产品。与以往的光电开关相比具有自己显著的特点
●具有自诊断稳定工作区指示功能,可及时  对射式光电开关告知工作状态是否可靠;
●对射式、反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能,安装方便;
●对ES外同步控制端的进行设置可在运行前预检光电开关是否正常工作。并可随时接受计算机或可编程控制器的中断或检测指令,外诊断与自诊断的适当组合可使光电开关智能化;
●响应速度快,高速光电开关的响应速度可达到0.1ms,每分钟可进行30万次检测操作,能检出高速移动的微小物体;
●采用专用集成电路和先进的SMT表面安装工艺,具有很高的可靠性;
●体积小、重量轻,安装调试简单,并具有短路保护功能。光电传感器特长
 ①检测距离长:如果在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段(磁性、超声波等) 无法离检测。
 ②对检测物体的限制少:由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定 在金属,它可对玻璃.塑料.木材.液体等几乎所有物体进行检测。
 ③响应时间短:光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。
 ④分辨率高:能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。
 ⑤可实现非接触的检测:可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。
 ⑥可实现颜色判别:通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合 而有所差异。利用这种性质,可对   检测物体的颜色进行检测。
 ⑦便于调整:在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。
本文转载自:http://www.gzxycdz.com
720
qianhui7658
文章数:3
历史总积分:720
发表于:2013/5/27 11:58:56
请教管理员,怎么给论坛换头像呢?我找了半天都找不到,麻烦说下,谢谢!
753
jldz2013
文章数:-3
历史总积分:753
发表于:2013/5/31 14:11:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
