变频器论坛
回帖:4个,阅读:444次 [上一页] [1] [下一页]
713
songjiangtao
文章数:2
历史总积分:713
发表于:2013/5/26 17:16:45
我们的炼铁厂的1860高炉的直流探尺的变频器为西门子6RA70直流调速装置,最近使用过程,探尺放尺过快,但是检查外部没有问题,怀疑变频器参数,请各位大侠给知道一下问题所在和需要更改的参数???谢谢
931
longcbs
文章数:61
历史总积分:931
发表于:2013/5/26 22:41:57
以下是引用songjiangtao在2013/5/26 17:16:45的发言:
首先西门子6RA70是全数字紧凑型整流器,不是变频器。它的调速方式是靠给定电压的高低(0~10v),给定电压控制可控硅的导通角来实现改变电枢电压,从而改变直流电机的转数。而变频器是靠改变频率实现改变电机转数的,一般变频器用在交流机。其次我觉得如果不是刚投产的设备,参数的可能性很小,除非是外部环境恶劣,有电磁干扰的可能将参数更改;再有除非认为改动参数。所以我觉得还是外部线路的问题,你再查查反馈回路吧。
我也新手,如有不对的地方请大家指出。
愿为河山添锦 敢与日月争辉
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/27 7:24:44
这个问题真不好回复,原因是高炉探尺的控制,有很多种的工艺结构。不同的工艺结构,参数设置也不一样。楼主并没有说明问题系统是如何实现的探尺下降的扌控制方法,这就无法参与交流了。
另外,这个系统出现问题,是新调试的系统?还是过去的老系统?参数设置有没动过?等等。
我是你的朋友
713
songjiangtao
文章数:2
历史总积分:713
发表于:2013/5/27 22:58:26
回复 #2楼 kdrjl
用的控制为EMF控制方式,最近发现放尺的过程中速度较快,而且在更改P401没有多大的变化,还希望高手指点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/28 8:45:04
那这个系统的控制方式是什么呢?是恒转矩控制?还是恒转速控制+力矩限幅?调节P401是怎么回事?
我是你的朋友
1157.6866
