人机界面
回帖:2个,阅读:488次 [上一页] [1] [下一页]
754
zoom899
文章数:15
历史总积分:754
发表于:2013/5/26 14:15:20
各位大侠,小弟初学。在运用中遇到一些问题,恳请帮助!
1,想一屏多台变频器相连接,变频器的站号都分开来的,通信参数都一致。通信协议是MODBUS RUT。屏上就一个画面,画面上设有读取站号框,想这样控制:写入1,就读取站号1的变频参数,写入2就读取站号2的变频参数。以此类推。该怎么做?如需做配方,能否发上范例过来?我试机时,只读取到第一台变频参数,(PLC预设站号为1)。
2,读取的数值参数能否用文本的形式显示。比如读取变频状态地址,1,是正转运行中,2.是反转运行中,3是待机中。当变频为1状态时,能显示正转运行中……
3,在官网下了教程视频,其中4里面,在主窗口中创建一个直接窗口,用一个位切换开关来控制打开和关闭直接窗口。在应用中,能打开,但关闭不了。但视频上是可以 ,我打开视频中的范例,确实可以,但我自己新建的画面用同一种工具,同一参数,运行时就是不行。除了范例中HIM类型不一致,和同视频中软件版本不一样外,其他都一一对照过的,但就是不能达到视频中的效果。
求哪位大侠施教,小弟感激不尽!
[此贴子已经被jint于2013/5/28 8:44:53编辑过]
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/5/26 14:47:10
问题1通过切换画面应该是最简单的办法;
问题2,用有关消息显示的部件,可以实现你所需要的功能。
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/5/26 19:50:58
2、有些屏体,相应的数值可以对应不同的文本,然后显示。你应该说明具体使用的屏体。
清泉石上,明月松间。
46.8003
