北尔Beijer
回帖:6个,阅读:1420次 [上一页] [1] [下一页]
1071
wanruilon
文章数:5
历史总积分:1071
发表于:2013/5/25 14:59:33
我想用电脑从北尔T150触摸屏采集PLC(屏上能显示的)数据,不知要用什么软件?怎么设置?请高手指导
1071
wanruilon
文章数:5
历史总积分:1071
发表于:2013/5/27 10:01:56
哪位大侠能指点一下吗?QQ:734854270
1071
wanruilon
文章数:5
历史总积分:1071
发表于:2013/5/28 8:21:31
版主能指点一二吗?
43040
tigermu 版主
文章数:15448
年度积分:1289
历史总积分:43040
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/5/29 8:37:23
最简单的就是选用支持北尔的组态软件或者你选用plc的型号的组态软件。
清泉石上,明月松间。
1071
wanruilon
文章数:5
历史总积分:1071
发表于:2013/5/29 8:54:56
PLC是三菱Q系列
37
工控老李
文章数:7
年度积分:37
历史总积分:37
发表于:2026/11/23 18:44:31
先纠正一个方向性问题:**触摸屏通常不是合适的数据源**,真正该采的是 PLC。
触摸屏的作用是显示,它内部保存的变量值往往已经过了它自己的处理——可能做了缩放、滤波、单位换算,而且刷新周期受屏本身限制。你从屏上"扒"出来的数据,精度和实时性都不如直接读 PLC。
如果北尔 T150 有以太网口,且支持 Modbus TCP Server 或 OPC UA Server(部分型号支持,需要看手册确认),那它可以当数据源用,但要注意:**屏的刷新周期通常在 100ms~1s 量级,而且屏本身的负载也影响它响应**,不适合做高频采集。
**推荐的三条路**
1)**直接用采集网关读 PLC**(最推荐)
PLC 的通讯口(485 或以太网)直接接采集网关,网关采完主动推到上位机或云端。这条路数据最准、最实时,而且**不依赖触摸屏**——屏换了、坏了,数据照采。
2)**让屏做 Modbus 主站,用它做采集网关**
如果屏确实支持 Modbus RTU/TCP 主站,可以让它去读仪表、再把数据转发出去。但要注意屏的轮询能力有限(点数多的时候刷新会拖慢),而且一旦屏坏了整条链路就断。适合点数少、且屏本来就长期在线的场景。
3)**读屏的变量表**
很多触摸屏有"变量表"或"配方表",可以通过厂商工具导出或读取。这条路最脆弱,屏升级、换型号就全废,而且拿到的往往是处理后的值。**不建议作为生产数据的来源**。
**无论走哪条,这几个点要定下来**
- **采样周期**:温度、液位这类 1~5 秒;压力、流量 0.5~2 秒;电流 0.1~1 秒
- **点位命名规范**:点名、寄存器地址、数据类型、量程、读写属性、单位,一张表管到底。后面换屏、换网关都靠这张表
- **量程标定**:4-20mA 对应的是 0 到满量程,12mA 对应 50%,这个搞错曲线会整体偏
- **数据新鲜度**:记录最后一次成功采集的时间,超过 N 倍周期判超时。**"没数据"和"正常"在画面上很容易长得一样**,这是最容易出事的地方
- **历史存储**:要不要留、留多久、导出格式
**关于"用什么软件"**
如果只是实验验证,任意一个 Modbus 调试助手都能读。但如果是要长期跑、要做历史数据、要做报警和远程查看,那需要的是一个完整的采集+存储+告警的方案,而不是单纯的调试工具 —— 后者只能看实时值,不留历史、不能报警、不能远程。
**一个建议**:先确认你的目标。如果只是想"在电脑上看到这些数据",方案可以很简单;如果是"要在办公室看到所有设备的状态并能收到报警",那从一开始就要按后者设计,否则后面返工的成本很高。
你这边是几台设备、大概多少个点?是只在自己电脑上看看,还是需要远程+报警?这两条路的方案差别很大,说清楚我可以帮你对一下。
ytleaderplc
文章数:11931
年度积分:1599
历史总积分:28639
发表于:2026/11/24 9:43:25
正常都是连接plc采集数据
个别地址是触摸屏的再想办法
email:  ytleader@126.com
92.7108
