回帖:13个,阅读:1261次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这是什么设备?
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2013/5/25 14:39:42
是plc吗?还是变频器
[此贴子已经被作者于2013/5/25 14:42:07编辑过]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2013/5/25 14:43:35
还有这个是
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2013/5/25 15:48:55
一个是艾默生的变频器,一个是西门子200PLC的扩展,具体功能网上查
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2013/5/25 16:13:14
第一张是爱默森EV1000系列小功率变频器(最早的华为品牌改过来的);
下面那个是SIEMENS  S7-200二个扩展,最左边还有台主机你没拍上;
二个扩展,第一个是4入1出的模拟量模块,第一个是4入的模拟量模块;
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2013/5/25 19:37:18
以下是引用55366318在2013/5/25 14:43:35的发言:
还有这个是
这个是西门子plc主机吗?
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2013/5/25 19:39:00
回复 #4楼 55366318
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/25 19:40:32
斑竹不是说了吗,这两个是扩展模块。
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/25 19:41:27
以下是引用55366318在2013/5/25 19:39:00的发言:
这个才是主机。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/25 19:57:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/26 19:27:48
以下是引用55366318在2013/5/25 19:37:18的发言:
还有这个是
这个是西门子plc主机吗?
扩展模块,一个是EM235,一个是EM231,模拟量模块
78.5236
