这是什么设备?
这是什么设备?
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2013/5/25 14:39:42
是plc吗?还是变频器
[此贴子已经被作者于2013/5/25 14:42:07编辑过]
图尔克|安全的灌溉泵和排水泵远程维护
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2013/5/25 14:43:35
还有这个是
瑞典医院使用红外热像仪维护暖通空调系统
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2013/5/25 15:48:55
一个是艾默生的变频器,一个是西门子200PLC的扩展,具体功能网上查
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统助力实现无磨损晶圆输送
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2013/5/25 16:13:14
第一张是爱默森EV1000系列小功率变频器(最早的华为品牌改过来的);
下面那个是SIEMENS S7-200二个扩展,最左边还有台主机你没拍上;
二个扩展,第一个是4入1出的模拟量模块,第一个是4入的模拟量模块;
基于倍福PC控制技术的智能风电场实时网络系统
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2013/5/25 19:37:18
在
2013/5/25 14:43:35
还有这个是
这个是西门子plc主机吗?
台达电子伺服压机解决方案 精准压合让减速机内外环压装工序更智能
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2013/5/25 19:39:00
回复 #4楼 55366318
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/25 19:40:32
斑竹不是说了吗,这两个是扩展模块。
台达BW系列变频器在并列式连续拉丝机上的应用
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/25 19:41:27
在
2013/5/25 19:39:00
这个才是主机。
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/5/25 19:57:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
PLC控制器在中央空调上的应用
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/5/26 19:27:48
在
2013/5/25 19:37:18
在
2013/5/25 14:43:35
还有这个是
这个是西门子plc主机吗?
扩展模块,一个是EM235,一个是EM231,模拟量模块
台达在医疗切管机上的控制方案
