变频器论坛
回帖:6个,阅读:362次 [上一页] [1] [下一页]
1080
yujinhong
文章数:28
历史总积分:1080
发表于:2013/5/25 13:00:19
现有台紫日ZVF9-P0015T4,外接COM和FWD端子启动,为什么电机不动作,按面板RUN就可以启动,望看到的朋友帮下忙,谢谢!!!
1080
yujinhong
文章数:28
历史总积分:1080
发表于:2013/5/25 13:26:41
没人呀
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/25 13:59:04
我记得如果要接外部端子启动,就得设定外部端子有效。
楼主找说明书看就明白了。
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2013/5/25 14:07:52
控制方式不对请仔细看说明书
ltcjmm
文章数:43
年度积分:80
历史总积分:1497
发表于:2013/5/25 14:12:00
F10设为1
1080
yujinhong
文章数:28
历史总积分:1080
发表于:2013/5/25 15:01:38
回复 #4楼 ltcjmm
谢谢这位朋友,楼主问题解决了,你是对的
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/5/25 15:02:19
没用过这种变频器! 变频器如果用外部端子控制,相对应的参数也要奀确设置,一般出厂设置都会默认这种模式. 大多变频器用外部端子控制时,先要确认COM的极性,后要在给了方向的同时要给频率(就是COM与正/反转及高/中/低速同时导通)。
1093.7653
