回帖:8个,阅读:577 [上一页] [1] [下一页]
wincc中按钮问题
738
knox009009
文章数:13
历史总积分:738
发表于:2013/5/25 7:32:44
请问在wincc主画面中,main.pdl中有多个按钮(按钮数>10)用来切换画面,点击按钮显示相应的画面,点击后按钮颜色改变,怎么改变按钮的颜色,改颜色不连接变量,用vb做一个程序,请问怎么写?
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/25 8:00:57
两张图片,没按下的时候是白色,按下以后是黑色
兽人永不为奴,除非包吃包住!
20968
pqsh 版主
文章数:7754
年度积分:702
历史总积分:20968
发表于:2013/5/25 9:44:36
没明白楼主的意思。点了变颜色有什么用?画面不覆盖?覆盖了看不到?
我们做画面的习惯是,尽量不用花哨的。有画面题目和按钮文字能对应上就行。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/25 10:15:40
看出来两个按钮有什么区别了吗
兽人永不为奴,除非包吃包住!
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/25 10:19:15
中间黑色部分的可见性由某个变量决定,某个变量置位,中间黑色才显示,也就是说某个变量如果是0,你可以中间用一张白的,如果是1,用一张黑的,要搞成按钮你就自己研究吧
兽人永不为奴,除非包吃包住!
738
knox009009
文章数:13
历史总积分:738
发表于:2013/5/26 11:02:47
回复 #4楼 w71412659
按钮应该像这样
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/26 13:35:04
弄个置位的
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/27 8:01:52
兽人永不为奴,除非包吃包住!
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/27 8:03:23
变量:用户组号,假设为VW1000,看后面,值为0时,背景灰色,为1-9时,背景白色,颜色就不一样了.有时你按下按钮还需要动画显示什么的,就是我第一次贴那个图的意思了。本来我以为你是要这个效果。
[此贴子已经被作者于2013/5/27 8:04:50编辑过]
兽人永不为奴,除非包吃包住!
46.8003
