三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:510 [上一页] [1] [下一页]
748
632503204
文章数:9
历史总积分:748
发表于:2013/5/23 10:32:21
给D1一个初始值,怎么让他的值每秒增加100
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/5/23 10:43:12
LD M8013
ADDP D1 K100 D1
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/5/23 11:22:12
是一秒一次性加100,还是一秒内一个个加100次,对应程序是不一样的;
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/23 13:55:21
如果是1S为周期加的话可以考虑用PLC对应的特殊寄存器,一般的PLC都有秒周期的寄存器,写一条命令,改寄存器置位时ADD就行了
兽人永不为奴,除非包吃包住!
748
632503204
文章数:9
历史总积分:748
发表于:2013/5/23 16:23:32
回复 #2楼 ZCMY
是1秒里慢慢递加,加到100
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/5/23 17:00:33
以下是引用6325032042013/5/23 16:23:32的发言:
是1秒里慢慢递加,加到100
RAMP指令表示毫无鸭梨。
Good Luck~
Good Luck~
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/5/24 8:43:37
是1秒里慢慢递加,加到100
加个10ms中断吧,在中断里+1去吧。
