三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:13584 [上一页] [1] [下一页]
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/5/22 14:13:36
今天看了定位控制手册,看了很久真的不知道这个原点回来指令dszr中辅助继电器m8341清零信号输出有效,和m8464清零软元件指定有效,还有的是比如说清零信号y20,这样是什么意思啊如果不指定清零信号输出端,那他是怎么输出啊,是在那个输出的,脉冲输出端为y0,还有一个是用定位指令时1.原点检出结束标志位的复位和2.正转侧定位结束标志位的复位,3.反转侧定位结束标志位的复位,这些在程序里面只有复位的,没有其他职位或其他触点,这是为什么呢?谢谢
[此贴子已经被作者于2013/5/22 14:18:05编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/22 14:53:48
本来清零信号是有默认的输出点,如Y0轴对应的是Y4,,当M8341输出ON时,原点回归后这个Y4就能输出清零信号
当Y4如果有其它用途,用户想改变,不用这个点清零,那就M8464和D8464去改变,改成Y20也可以
PLC中的有些标志位,是系统自动给定的,不需要用户去置位,你也不会看到置位的指令操作
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/5/22 16:31:40
1.原点检出结束标志位的复位和2.正转侧定位结束标志位的复位,3.反转侧定位结束标志位的复位,这些在程序里面只有复位的,没有其他置位或其他触点,这是为什么呢?例如rst m10原点检出结束标志位的复位,rst m11.正转侧定位结束标志位的复位,rst m13反转侧定位结束标志位的复位。这个是怎么样来的,我看哪个手册的实例哪里有这个我真的搞不懂?谢谢你刚才上面的回答,希望你能给我这个问题也回答一下,谢谢
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/22 22:27:37
这些M10 M11是普通的辅助继电器,这些程序中应该有控制它的地方
   深圳       fumz78@163.com
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/5/23 12:01:55
回复 #3楼 fumz78
这个在程序里面真的找不到,只是有很多复位这几个辅助继电器的指令,为什么呢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/5/24 11:25:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
809
382437621
文章数:24
历史总积分:809
发表于:2013/12/18 15:25:32
回复 #1楼 fumz78
老师你好,请教个问题,是不是只有伺服电机需要一些特殊继电器来清零,而步进电机就不用,是吗?
