变频器维修
回帖:6个,阅读:1322次 [上一页] [1] [下一页]
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2013/5/22 12:12:57
西门子工控机的显示器,工作一段时间就白屏了,有时候工作24小时白屏,有时候3天左右,最长时间用了-周。
不知道是液晶的问题,还是驱动板或者显卡的问题。哪位大侠知道的。给说一下。拜托了。都急死了表情
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2013/5/22 12:53:41
 可能是液晶屏出现问题吧,最为简单的故障分拆法就是你先更换一个屏,用一个一般电脑的显示器替换使用,看看还出现白屏吗,如还出现也有可能是显卡出现故障,还有就是看看是不是启动屏保功能?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/5/22 12:59:09
换屏
换线
换显卡
试试
如果在保修期内就找西门子
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2013/5/22 13:27:38
现在接的就是电脑主机。液晶不好找。应该跟线没问题吧,现在就是确定不了液晶是不是有问题。里面就一块板子,一体的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/22 14:39:33
以前我们的波峰焊设备,也有一台海泰克的触屏偶尔出现白屏,后来整个更换。
要是楼主的工控主机用VGA接口独立连接外部的显示器还好一点,可将其换之排除是哪里的故障。
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/22 17:01:19
公司用的西门子工控机貌似是双DVI输出,那个设备不是我负责的,不是太清楚,看着很不错
兽人永不为奴,除非包吃包住!
42886
tigermu 版主
文章数:15418
年度积分:1135
历史总积分:42886
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/5/22 20:03:28
以下是引用rhayj999在2013/5/22 13:27:38的发言:
液晶不好找,crt的也行,先看是不是显示器的问题,如果是还是申请买个新的吧,现在液晶显示器便宜的也就600多元。
清泉石上,明月松间。
