回帖:15个,阅读:938次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电加热
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/21 18:33:27
我们这里的系统加热,一个是85V. 一个是380V, 都是两根线。 谁见过这样的加热器 。
1371
48837674
文章数:92
历史总积分:1371
发表于:2013/5/21 18:44:44
表情表情
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/21 19:49:51
别光笑,说点关键的了
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/5/21 20:28:06
不太理解你的话。
380v两根线可以理解,一根管,两相线接入。
85V什么情况?是不是你描述有误。
是不是这样:
比如三相电通过接触器控制三相电加热管。你用万用表测量。搭了两相量到380,又搭了两相只量到85V?如果是这样的话就正常了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/22 6:06:27
你误解我了。我说的是两套加热。一套通过变压器变成85V  然后通向加热器。另一套,直接是L1   L2   通向加热器,并且是380v,谁见过这样的东西
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/22 8:00:12
以下是引用woshigoutou在2013/5/21 19:49:51的发言:
别光笑,说点关键的了
你是说很多人没见过这个电压等级的加热管吗?
加热管是要定做的,你想要多大功率,多大电压,只要你有需要,都可以做的!
天道酬勤!
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/5/22 10:06:41
没图,看真相。。。。。。。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/22 10:52:51
估计380V是主加热,85V是铺助保温。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2013/5/22 12:55:54
380v两根线,一根管,是两根相线接入。
85V什么情况?这个可能是单相电源的两相输入,是经过变压器的电压吧。
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/5/22 13:20:18
是特别制作的额定电压为85V的辐射管吧!
7861.525
