传感器论坛
回帖:1个,阅读:319次 [上一页] [1] [下一页]
740
wanglianlong_406
文章数:7
历史总积分:740
发表于:2013/5/21 16:20:11
人们会问,那么速度传感器应用的实际例子是什么呢?这里给大家举一个简单的例子,大家应该都是智能机器人,现在这种机器人中就有这样的传感器,速度传感器可以速度这个参数分析机器人所处的环境,比如是在爬山,还是在走下坡路,时候有颠簸,是否跌倒了,是否在飞行等等,然后在通过这些结论做出各种应对,比如如果要是走上坡的话,就可以加大马力,下坡的话就可以减小马力,摔倒了要启动保护系统,飞行的话要运行飞行模式等等。
[此贴子已经被jint于2013/5/21 16:26:01编辑过]
753
jldz2013
文章数:-3
历史总积分:753
发表于:2013/5/21 17:29:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
