力控软件
回帖:3个,阅读:3502次 [上一页] [1] [下一页]
2467
sunway 版主
文章数:113
历史总积分:2467
发表于:2013/5/21 13:39:04
问题10:由通信链路不稳定引起的通讯中断,在恢复正常后,如何将缺失的数据回补到上位监控平台?
  答案9:数据通过无线网络传输采取公网的形式,会面临以下两个问题:
  (1)现场设备或者已有监控平台没有固定IP,如何将数据主动上传给中心监控站?
  (2)无线通讯链路不稳定,如何将通讯中断到恢复之间的历史数据回补到上位监控平台?
  针对这两个问题,力控科技研发了CommServer和CommBridge两个组件,通过两个组件的配合使用,现场即使没有固定IP,数据也可以主动上传给中心监控站,而且还能解决历史数据回补的问题,本期内容将向您展示具体的配置方法。
  CommServer和CommBridge之间通讯,主要应用在公网上,尤其是现场没有固定IP比如ADSL模式。所以在这种情况下,可以在现场使用CommServer的主动上传方式。其中CommServer指的就是现场没有固定IP端,CommBridge就是中心服务器,有固定IP端。
  例如:客户端(数据中心)公网:58.56.136.92
  电脑IP:10.96.32.132
  端口映射如下图所示:
图
  【注】:此处将路由器的8000端口映射给了内网(10.96.32.132)的8080端口。
  配置过程如下:
  1)首先是现场(CommServer端)配置
  在初始启动程序里面,勾选上CommServer组件,运行力控,在CommServer组件中选择设置—通信设置
图
  这里服务器1里面要填写CommBridge端的IP地址,端口号是路由器映射通的端口。
  登录ID和本机地址的设置,是和CommBridge端相对应的,具体配置会在下文CommBridge配置内容中提到。
图
  依照上图设置完成后点击确定,系统会提示您重新启动,把力控退出再次运行就可以了。完成上述操作后CommServer配置工作已结束。
  2)中心(CommBridge端)配置
  首先在力控的IO设备组态中,找到力控——数据库——CommServer通讯
图
图
  这里面的设备地址,需要填写刚才在CommServer配置中填写的本机地址。
  【注】:如果这里的设备地址和CommServer中的本机地址不一样,在CommServer中虽然显示能和CommBridge连接成功,并且CommBridge中也有ID号登录,但是IO监控器里面的设备状态是设备超时,并且也采集不上数据。
  通信方式选择网桥,点击下一步
图
  通讯方式:TCP\IP
  设备厂家:力控
  终端编号:一个CommServer端要对应一个终端编号,并且不能重复。
  端口号:是在CommServer中设置的服务器的端口(如下图),需要一一对应。
  终端ID号:是在CommServer中设置的登录ID(如下图),需要一一对应。
图
  点击下一步之后,会提示填写客户端的版本,请与CommServer中设置的版本一致。
图
  点击完成,IO设备组态的配置工作结束。
  现在在数据库组态里面建点,下文重点说明数据连接里面的参数。
图
  这里面参数,必须与CommServer端中所建的点名一致,至此所有配置工作结束。如果在服务器端可以Telnet通客户端的IP端口(58.56.136.92 8000),但是却通不上。那么客户端可用TCP&UDP工具,建立服务器模式:
图
  服务器端创建客户端模式:
图
  参照上述两图配置,测试网络是否可以连接正常。
[此贴子已经被作者于2013/5/21 13:42:12编辑过]
力控科技——管控一体化解决之道
2467
sunway 版主
文章数:113
历史总积分:2467
发表于:2013/5/21 13:43:41
力控科技——管控一体化解决之道
2467
sunway 版主
文章数:113
历史总积分:2467
发表于:2013/5/21 13:44:06
附件:
[本地下载]
力控科技——管控一体化解决之道
819
lbmelody
文章数:1
历史总积分:819
发表于:2015/10/5 22:41:39
我是7.0 设置I/O设备时候 选择数据库-选择COMMSERVER通讯
设备定义向导 在设备厂家中选择力控 怎么找不到
78.2539
