变频器论坛
回帖:13个,阅读:1169次 [上一页] [1] [2] [下一页]
841
liaoxiong521
文章数:10
历史总积分:841
发表于:2013/5/20 22:32:13
公司有台22Kw的台达变频器/3相220V, 在工作的时候 !按下停车, 同时会立即直流刹车[注意 机械部分立即会锁死]导致变频器出现OL过载故障!!问下 如何能在停车的时候 机械立即抱死 而不会导致变频器OL!是调试变频器参数 还是加装刹车电阻 抵消能耗呢!!
谢谢各位师傅 今天他们调试好了 是这样的 自由停车的时候!不能立即抱闸!给直流刹车延时1秒后启动!就不会出现Ol了!谢谢了!之前是按停车后 立即制动了!我开始没搞清楚  这台电机尾部是带直流110V刹车组的!再次感谢大家!!!表情
[此贴子已经被作者于2013/5/21 21:31:54编辑过]
1588
HLTW8888
文章数:112
历史总积分:1588
发表于:2013/5/20 22:53:23
利用故障继电器,带机械制动。设定运行输出即可。
841
liaoxiong521
文章数:10
历史总积分:841
发表于:2013/5/20 23:07:46
您所说的故障继电器是不是 当出现OL的时候 继电器动作 立即复位吗!这样对变频器本身有影响吗!!此时应该设置自由停止 还是减速停止呢!
[此贴子已经被作者于2013/5/20 23:15:08编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/21 6:52:14
先操作自由停车,而后抱闸闭合,电机轴瞬停。
我是你的朋友
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/21 8:12:18
以下是引用liaoxiong521在2013/5/20 23:07:46的发言:
应当是抱闸的控制回路和变频器的故障信号接在一起,这样抱闸锁住的同时,变频器没有输出!
天道酬勤!
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/5/21 8:15:03
看能不能这样做,设置一下加减速时间,选择自由停车,当按下“停止 ”键后,电机在减速时间(比如3秒)内由运行频率降到20HZ时启动制动频率,再降到0HZ(用外部时间控制也可以)。带刹车的马达,最好在变频器上加装刹车电阻!
另外再仔细检查一下:刹车启动时变频器是已经停止工作,还是在减速过程中?
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/5/21 11:20:54
现在好像台达C2000系列自带外接抱闸输出信号,可以参考一下。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2013/5/21 14:03:16
自由停车,变频器运行信号给抱闸。
841
liaoxiong521
文章数:10
历史总积分:841
发表于:2013/5/21 21:28:59
谢谢各位师傅 今天调试好了 是这样的 自由停车的时候!不能立即抱闸!给直流刹车延时1秒后启动!就不会出现Ol了!谢谢了!之前是按停车后 立即制动了!我没搞清楚  这台电机尾部带直流刹车组的!再次感谢大家!!!表情
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/5/21 21:55:30
如果是外部抱闸,必须将停车方式改为自由停车;
1781.2547
