回帖:6个,阅读:577 [上一页] [1] [下一页]
西门子PLC
986
2421569050
文章数:100
历史总积分:986
发表于:2013/5/20 20:34:55
楼主们,西门子主程序,子程序。中断程序,    主程序和子程序编写有什么区别,应该怎样区分的,楼主帮帮我把,小弟感谢你们了
20分悬赏
1308
aoling888
文章数:94
历史总积分:1308
发表于:2013/5/20 21:02:19
看看编程手册,培训教材吧,网上大把抓的
986
2421569050
文章数:100
历史总积分:986
发表于:2013/5/20 21:23:18
回复 #1楼 aoling888
楼主你可以给我发一个S7-200齐全编程手册吗,小弟在这里谢谢你啦
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/20 21:43:07
回复 #2楼 2421569050
到西门大官人家去找吧
774
1351368686
文章数:23
历史总积分:774
发表于:2013/5/21 9:09:19
主程序就是常用的编程方式,子程序是在主程序工作的时候添加的调用子程序,当主程序运行的时候满足调用条件就会执行子程序,然后满足调出条件的时候,回到主程序,跟三菱的主控指令差不多,你可以把整个程序各个系统分以下类,编到几个子程序里,他们之间的调用条件要正确,这样程序出了问题找错误能好找的多,比较大的程序一般都要用子程序,中断子程序呢我没用过,我的理解是也是跟子程序一样主程序执行的时候跳到中断子程序中,执行结束后跳回主程序。只不过中断子程序有固定的执行条件。调用子程序可以根据你的需要随时调用。
1037
a2423474827
文章数:-147
年度积分:-614
历史总积分:1037
发表于:2013/5/21 9:54:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/21 11:00:06
PLC启动后:输入刷新、调用主程序、输出刷新;中断程序就是插队(中断发生且中断使能就执行);
子程序:子程序必须在主程序中调用,被调用的子程序还可以调用其它子程序(即嵌套,但不能递归调用即调用自身子程序);
