三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:15969 [上一页] [1] [2] [下一页]
706
287379188
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/5/20 18:34:03
如何对三菱PLC y0输出的脉冲计数
做一个控制,要求对y0的输出脉冲数计数,达到设定值后能驱动继电器,用d8140计数比较不好用,用高速计数器对y0计数不好用,求大师给个方案
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/20 19:24:20
为什么D8140不好用?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/5/20 19:32:09
呵呵;直接用PLC内部对应的Y0脉冲寄存器就行了;
706
287379188
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/5/20 19:32:34
读出的数跟我设定的值比较后,继电器不动作
706
287379188
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/5/20 19:37:20
[= d8140 d210 ]-------------m1 m1一直没有动作   又改到[d= d8140 d210]--------m1  m1还是没有动作
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/20 23:19:36
你设置成大于等于试下
   深圳       fumz78@163.com
706
287379188
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/5/20 23:24:41
谢谢,明天试试看
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/21 11:10:08
用等于比较是很难捕捉到,要用大于等于或小于等于,因为PLC扫描执行该条指令时,Y0输出计数很快;
也可以将Y0接一路到X……,使用高速计数器,用高速计数器比较置位、复位或中断都可以
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/21 18:49:31
是不是还是昨天那个程序?
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/5/22 9:58:00
我来学习学习表情
