西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:377次 [上一页] [1] [下一页]
5971
leadermc
文章数:22
历史总积分:5971
发表于:2013/5/20 10:00:41
概述
小巧、坚固、简单、智能
通过采用智能、坚固和易于操作的硬件方案,SINUMERIK 808D 为普及型数控设备树立了新典范。坚固耐用和人性化操作得益于集成的数控系统设计,SINUMERIK 808D 将系统接口数减到最少。前面板防护等级达到 IP65,即使在恶劣的环境下,SINUMERIK 808D 依然可以保证最长的使用寿命。 除了坚固耐用的特点,人性化操作也是 SINUMERIK 808D 的一大优点。机械按键确保了日常参数输入的最大便利性,而热键和软菜单键则使得数控系统操作更加直观。另外,通过前面板上的通用 USB 接口就可以方便地进行数据传输,并且可以连接电脑键盘,使得对工件程序的编辑更加便利。简易灵活的安装在机床组装方面,SINUMERIK 808D 绝对是省钱的高手。通过卡扣就可以安装好数控单元和机床控制面板,省去了钻孔和攻丝的工作。得益于块化概念,机床制造商可以选择使用 SINUMERIK 808D 机床控制面板。使用 SINUMERIK808D机床控制面板时,通过更换插条就可以将预定义按键标签改变成机床专用标签。最棒的是 SINUMERIK 808D 机床控制面板通过 USB 接口进行通讯,即插即用。
应用
显著提高普及型车床和铣床的生产效率
SINUMERIK 808D 与 SINAMICS 驱动器及 SIMOTICS 电机的完美组合将为您的机床提供强大的动力。即使对于普及型机床,最新的数控技术也全面提升了车、铣加工的生产效率。
为车削应用而定制
SINUMERIK 808D 车削版符合现代普及型车床的所有要求 —高轮廓精度和高动态特性。确保了最高的机床生产效率,尤其是在大批量加工床工件时表现尤为明显。
为铣削应用而定制
SINUMERIK 808D 铣削版完美适用于普及型铣床及立式加工中心。得益于SINUMERIK MDynamics 速度控制功能,SINUMERIK 808D 也适用于简单模具加工。因此在普及型铣床及加工中心应用方面,SINUMERIK 808D 具有完美的性价比。
性能
普及型机床的完美动态特性和精度拥有最具创新性的数控功能,SINUMERIK 808D 确保了极高的工件精度。
80 位浮点数纳米计算精度(NANOFP)
得益于最现代化的软硬件架构,SINUMERIK 808D 确保了计算结果可以达到 80 位浮点数纳米计算精度。最大限度减少了中间误差,确保了最大轮廓精度。得益于 80 位浮点数纳米计算精度(NANOFP),SINUMERIK 808D 提供的计算精度达到纳米级。
其它性能
SINUMERIK 808D 具备智能的加加速度控制功能。S 形轮廓加速度不仅确保了平滑的路径运动,也保持了机床的机械特性。配合 SINAMICS V60 进给驱动器的前馈控制功能,SINUMERIK 808D 确保了最大工件精度。
功能
车削和铣削功能,来自技术领域的领导者
SINUMERIK 808D 是 SINUMERIK 数控系统家族的一员,所以即使是难度较高的车
削和铣削应用,它的功能也依然可以确保最佳应用效果。
车削功能
在普及型车床上大规模加工车削零件时,SINUMERIK 808D可以体现出最高的效率。为了减少主轴的等待时间,SINUMERIK 808D 可以实现从主轴模式快速切换至 C 轴模式,无需主轴静止。SINUMERIK 808D 提供多种加工工艺循环,可以方便用户编写加工程序。
铣削功能
铣床面临的最大挑战是什么?当然是模具加工应用。为确保自由曲面的加工效果,SINUMERIK 808D 和更高端的SINUMERIK 控制器一样,也具备最现代化的 SINUMERIKMDynamics 路径控制功能。带“预读”功能的数学运算算法既可以计算向前的运动路径,也可以计算反向的运动路径。借助此功能,在对模具进行行铣削时,就可以达到最理想的工件曲面质量。得益于 SINUMERIK MDynamics,SINUMERIK 808D 能够在普及型立式加工中心上进行简单的模具加工。
灵活的编程语言 — 面向全球操作者
ISO 语言编程
SINUMERIK 808D 支持常用的 ISO 编程语言。这让那些熟悉基于 ISO 的数控系统的操作人员可以快速的适应 SINUMERIK808D。 除了 G01、G02 这样的标准 G 代码外,也提供 G74或 G76 这样的固定循环。如果操作人员需要更多的工艺特性,可以将标准 ISO 代和 SINUMERIK 高级指令混合使用。这有益于发挥 SINUMERIK 808D 具备的强大工艺特性。
1078.0667
