回帖:21个,阅读:1300次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
718
531869728
文章数:4
历史总积分:718
发表于:2013/5/20 1:53:02
7.5KW的热水器,空气开关是63A的,按理是足够的
使用的时候也是正常的,但是使用完关团之后一段时间,10-30分钟不等,空气开关跳闸,严重时推上后几分钟还会再跳一次。
这是什么道理?
是空气开关有问题,热水器关闭之后空气开关的热量还在集攒,导致跳闸?
还是热水器关闭后热量还在集攒,导致热水器短路?
[此贴子已经被jint于2013/5/24 8:49:36编辑过]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/5/20 5:08:49
换个空气开关试试
 一花一世界,一佛一如来
718
531869728
文章数:4
历史总积分:718
发表于:2013/5/20 11:11:25
谢谢楼上,我试试
跳闸的时候我摸了空气开关,没有什么异常的温度啊
909
awfii2000
文章数:33
历史总积分:909
发表于:2013/5/20 13:12:38
空开误动作也在可能,热水器漏电也会导致空开跳闸。有地线网的话加一根地线上去安全些。
992
360727088
文章数:31
历史总积分:992
发表于:2013/5/20 18:46:40
电加热坏了,我这也经常这样,估计你的空气开关是带漏电的,换个电加热试试,
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/5/20 19:24:13
用一段时间才跳闸不太像漏电引起的,很像过载。是不是空开的电流过小,或空开失灵?即热式热水器电流大的。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/5/20 19:36:16
这种热水器确实很难弄
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2013/5/20 19:59:16
换个空开试试,我遇过类事情况.
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2013/5/21 6:15:38
测一下电流若正常.直接换空开
5721
-_-
文章数:1713
历史总积分:5721
发表于:2013/5/21 8:48:54
用完后,拔掉插座看会不会跳
肉都被吃了……
2718.7635
