欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:687 [上一页] [1] [下一页]
716
xuguihu
文章数:2
历史总积分:716
发表于:2013/5/19 16:28:35
PC 与OMRON CS1G CPU 45 连接不上,是怎么一回事,是不是需要什么设置
40613
知道一点
文章数:23667
年度积分:338
历史总积分:40613
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/19 17:39:14
通信口好的前提下,通不了,不外,软件,电缆,设置
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87202
ZCMY 版主
文章数:47807
年度积分:409
历史总积分:87202
发表于:2013/5/19 21:18:46
呵呵,你用的是上面的编程口(MINI口)还是RS232口?
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/5/20 8:49:35
1.在电脑“设备管理器”里确定连接的电脑端口号是COM几
2.打开软件后,先不新建一个档案,直接在菜单“PLC”项点“自动在线”---“直接在线”,从PLC里读出程序,
3.点击“设置”项(Ctrl+1开启/关闭的对话框),在菜单“选项”中选 “从PLC传送”下载已有通讯参数,里面有“上位机链接端口”和“外围端口”的参数!
4.如果上面的方法无法通讯上,可打开CPU上的指示灯盖,断电后将指拨开关4或5拨到ON状态,再通电连接.
27542
ytleaderplc
文章数:11467
年度积分:502
历史总积分:27542
发表于:2013/5/20 16:11:08
电缆没问题就是设置或者拨码开关位置
USB的驱动正确安装
email:  ytleader@126.com
