回帖:12个,阅读:2662次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1011
wusq2001
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2005/4/9 9:34:00
问题:
有一次某楼电灯发生故障,第二层和第三层的所有电灯突然都暗淡下来,而第一层楼的电灯亮度不变,试问这是什么原因造成的?这楼的电灯是如何连接的?同时又发现第三层楼的电灯比第二层的电灯还要暗些,这又是什么原因?请画出电路图。
我的答案:
第一层的电灯亮度不变,而二、三层灯突然变暗,说明其电路采用三相四线制,在二、三层对应的那两根单相线上发生开路。第三层的电灯暗于第二层,说明三楼的电灯比二楼多。
请问我的答案对吗,因为这个答案不能出错,自己又对强电这方面不熟,所有要上来请各位确认一下,非常感谢!
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2005/4/9 11:06:00
这应该是采用三相四线制传供电,而在二,三楼处零线段.
1051
江南学者
文章数:30
历史总积分:1051
发表于:2005/4/9 21:34:00
这房子电路采用三相四线制的,每层一相。第一层的电灯亮度不变,第一层的线路实际正常的,而二、三层灯突然变暗,说明在到二层的那根零线发生开路。就等于第二和第三层串在二相上(即380V)第三层的电灯暗于第二层,说明三楼的负载比二楼大。
1307
不凡
文章数:71
年度积分:53
历史总积分:1307
发表于:2005/4/10 10:41:00
同意3楼的意见。
   一直在努力..............
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/4/10 11:49:00
如果三层的灯全接通,二层的全未接通,这时接通二层的某一个灯,则此灯的电压可能接近380V,必然烧毁;想一想,有些后怕,零线开路有可能造成220V电压升高,烧毁家用电器,人家会找你算帐的!
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1003
scbjl007
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/11/24 10:56:00
测试每层电压就能明白了
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/24 11:36:00
要是谁能上图的话
那么就能更加详细的说明问题了?
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/24 18:53:00
应该是一层以外领先段,2,3 之间领先相通,但是和系统另不通,这样造成2,3层之间380伏分压不均,成如此现象.
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/24 18:58:00
这各问题看似不大,不可忽视,尤其是照明系统.一旦发生,有可能造成大面机电器损坏,朋友门注意.
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2005/11/24 20:46:00
你要是干了很长时间的电工的话,你就应该想到那是高压一相有断路,或是高压保险断了,
280.5198
