回帖:13个,阅读:1784次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
l5s6g
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2013/5/20 12:46:40
#10楼
别听他们的,其实市场上有专门保护电机的控制器,用起来右方便,接线又简单!最主要的还是价格又便宜!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/20 14:39:18
#11楼
这哥们没明白人家的意思;这个设计有时候电机转动起来,因为某些原因面机械传部部份如输送带不动,这时候就靠这个接近开来检测;
如果原来系统就是PLC的话就简单多少,很多PLC都有脉冲密度采样指令;在电机启动后就比较采集的脉冲数就行;也可以用高速计数器计数,定时检测计数器的值;
如果没用PLC的话,用个单片机最小系统,就可以搞定;或者用那种离心开关。
[此贴子已经被作者于2013/5/20 14:43:27编辑过]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/5/20 15:52:49
#12楼
其实用定时器或PLC(也是用定时电路)是可以实现的 ,不过对于皮带输送机的保护,本来就有带速检测保护装置成品的。买成品就OK了,何必伤神呢。成品检测装置可以设置动作值,在欠速状态下即可发信号停机。
另外带速检测我知道的基本有两种:
1、用单片机检测转速脉冲,并显示实际带速,再设置动作点,动作。
2、用数字电路,将脉冲信号进行F/V转换,对代表速度的模拟量与设定值比较。
根据现场使用效果,国产的单片机类的原理可行,产品质量、防护欠缺,使用寿命不长。我们单位现在用的西门子的数字电路的产品,虽然技术不先进,但可靠性不错。测速感应器比较耐用,能在现场粉尘、水汽等工况下长周期运行。
[此贴子已经被作者于2013/5/20 15:53:55编辑过]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/5/20 15:55:41
#13楼
LZ,百度输送皮带机保护会有好多收获。
546.8798
