回帖:13个,阅读:1784次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1138
黄文斌
文章数:99
历史总积分:1138
发表于:2013/5/18 17:36:49
  各位好!
         我们厂有很多条皮带是靠电机传动的,在皮带机尾轮有一个接近开关是用来检测电机是否在转动或者只是电机在转皮带没有转动,这样尾轮处的接近开关就感应不了信号(若接近开关没有感应到信号在设备上就会出现报警叫电机堵住),我想问的问题是如何利用这个接近开关做这个电机防堵程序。最好有图和解析。
    是不是要做一个脉冲信号。
[此贴子已经被jint于2013/5/20 8:53:06编辑过]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/5/18 19:38:37
”在皮带机尾轮有一个接近开关“,那是速度开关,检测的是脉冲信号,如尾轮不转就收不到脉冲信号就保护停机
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/5/18 19:53:37
很简单,可以用延时指令 多长时间内无信号 就报警
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/18 22:03:39
用PLC来判断,脉冲信号的有无,对电机故障停车实施保护。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/5/18 22:20:07
直接用速度开关不就行了吗,上面有调延时的电位器
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/5/19 7:25:11
二楼有理。两个通电延时计时器,有信号时接一个计时器,无信号时取反接一个计时器,任意一个计时器有时间到的输出就报警断电。
699
15959343279
文章数:5
历史总积分:699
发表于:2013/5/19 23:13:26
回复 #5楼 479225838
接通电机时同时接通一个计时器,计时器的常闭点串在启动点后面,设定好时基。接近开关的上升沿和下降沿都复位计时器。计时器接通的话就报警同时也切断了电机。
1138
黄文斌
文章数:99
历史总积分:1138
发表于:2013/5/20 9:15:02
谢谢各位!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/5/20 10:41:26
我也是用两个定时器做的,分别检测两个状态,如果有其中一个定时接通就为停转。
                 I believe i can fly
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2013/5/20 11:22:45
离心式速度继电器,根据设备选取不同型号,修过X62W类铣床的都用过...........
com
1124.9926
