回帖:39个,阅读:3382次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/20 21:49:43
#30楼
以下是引用woshigoutou在2013/5/20 19:49:34的发言:
走自己的路,让别人去说吧。吵吵半天,这线缆也没事。今天连续运转6小时,啥事没有。线缆温度最高时才40度。
有钻研的劲头,好,支持改下教科书
1089
1032616099
文章数:49
历史总积分:1089
发表于:2013/5/20 23:21:07
#31楼
现在的环境温度低,如果环境温度超过32度你再看看就知道不行了,劝你快换掉
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/5/21 12:59:55
#32楼
你的电机要是全载  ,6的都悬啊
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2013/5/21 16:10:36
#33楼
4平方最大可承载32A——36A  但是要考虑电线距离、环境温度,明装还是暗装,所以安全电流25A,最大可承受5500W的电器功率
如果是铜芯线: 1.5平方最大可承载12A——13.5A2.5平方最大可承载16A——18A4平方最大可承载32A——36A6平方最大可承载48A——54A如果是铝芯线: 1.5平方最大可承载6A——6.75A2.5平方最大可承载8A——9A4平方最大可承载16A——18A6平方最大可承载24A——27A
P=1.732UIX0.8 算得I=45.58A 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
[此贴子已经被作者于2013/5/21 16:22:26编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/21 18:28:09
#34楼
楼上的辛苦了
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/5/21 19:59:02
#35楼
以下是引用1032616099在2013/5/20 23:21:07的发言:
40+32才72度,此线在80度应该也没问题。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/5/22 13:31:15
#36楼
终于明白了国产的道理,真的无语啊 。。。。。
[此贴子已经被作者于2013/5/22 13:38:44编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/5/22 14:05:12
#37楼
用10 平方的线啊,也要不了几个钱的,不能因小失大呐!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/22 17:44:41
#38楼
实践出真理啊
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/5/22 18:00:46
#39楼
这个差的有点大啊
453.1281
