回帖:39个,阅读:3382次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2013/5/18 20:38:20
#20楼
你有4平方线是吧,每相上面用2条4平方的并联就OK了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
841
liaoxiong521
文章数:10
历史总积分:841
发表于:2013/5/18 21:20:12
#21楼
还是每相用3条4平方的线吧!!这样安全!也不用买16的了!!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/18 21:48:40
#22楼
听人劝,吃饱饭。
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2013/5/18 21:53:30
#23楼
正常 简单算法 铜六  铝四    电机功率数乘以2就是电机电流  楼主你看着办吧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/19 9:55:26
#24楼
以下是引用andushuai在2013/5/18 21:53:30的发言:
这个不靠谱。只是大概。
909
awfii2000
文章数:33
历史总积分:909
发表于:2013/5/19 14:41:27
#25楼
4平方单股硬铜线承受最大电流,长期使用的话28安电流,短时间的话可以得38安电流,22KW的电机电流是44安电流,用不了,你可以用2条4平方单股硬铜线并联就可发用了。
1029
zjs220
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2013/5/20 14:28:07
#26楼
长时间运行一定有问题!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/20 18:11:13
#27楼
今天测了,电流45A , 线缆温度 38度。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/5/20 18:33:53
#28楼
实践出真知,独立铺设的铜线,每平方12A没有问题,因此放心大胆用。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/20 19:49:34
#29楼
走自己的路,让别人去说吧。吵吵半天,这线缆也没事。今天连续运转6小时,啥事没有。线缆温度最高时才40度。
468.7171
