变频器维修
回帖:32个,阅读:9403次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/5/18 11:32:17
#10楼
以下是引用zha173在2013/5/18 7:36:16的发言:
经过变压器后信号就弱了,你要重新调整每格/V和TIME,直到看到方波竖线为止
这个和变压器的匝数比对应的。不错。不过你的在线测的波形好像不对,我的非常好和拆下来量是差不多的,只是在反向的时候可能是被RCD钳位钳住了。幅度是-2V左右
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/18 17:50:39
#11楼
所谓有图有真相,楼主费心做的帖子。加精鼓励!
如果用心,还可以找到其它的好方法。好多难以判断的故障,细细想来,总会找到方法的,哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/5/18 19:58:53
#12楼
谢谢学习了
1991
清风高节
文章数:27
历史总积分:1991
发表于:2013/5/19 20:07:13
#13楼
很好的经验。学习一下。谢谢分享。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/5/20 8:28:31
#14楼
以下是引用狂歌乱舞在2013/5/17 23:37:18的发言:
试验了一下  示波器方波测试1k信号 空载正常 但是接入开关变压器的N1绕组 方波信号就消失了
是不是方波测试信号带载能力差
自己搭个方波电路
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/5/22 14:42:57
#15楼
顶一下。很好。不错。
1610
793502164
文章数:45
年度积分:62
历史总积分:1610
发表于:2013/5/28 0:46:53
#16楼
做家电维修十年,没有修不了的开关电源,但是从没遇到坏开关变压器的,以前也听老师们说开关电源中开关变压器的故障率极低,低到可以忽略不计,以个人经验看,维修开关电源直接不要考虑开关变压器,费时费力走弯路,当然变频器的开关电源的开关变压器有可能和彩电的有区别,那就难说了
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2013/5/28 8:18:28
#17楼
回复 #16楼 793502164
我遇到有七八个变频器开关变压器坏的,都是初级线圈烧断,其中有3个变压器找不到,自己重绕的,变频器开关变压器的故障率还是有的,大部分的初级线圈线径都小,我遇到烧坏的初级线径都在0.2MM和0.15MM左右
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/9/25 10:21:14
#18楼
好贴不错不错
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2013/9/26 22:17:26
#19楼
这个方法很好。
296.916
