回帖:6个,阅读:1945次 [上一页] [1] [下一页]
1089
1032616099
文章数:49
历史总积分:1089
发表于:2013/5/16 22:47:41
现有两台4KW水泵,一起工作,距离有300多米,问高手如果用铝线需要多粗的线?
[此贴子已经被jint于2013/5/17 8:37:25编辑过]
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2013/5/17 11:51:53
  2台4KW=8KW电机而定电流为16安培,线路距离过长,电压在传输过程损耗很大,造 成的电压降也较大,按变压器端电压400V时,线路末端允许电压降(单线):U=15V,末端线电压约为370V,电机总功率为4KW,额定电流:I≈16A,线路长度:L=300米根据负载电流求铝线(单线)电阻:R=U/I=15/16=0.94(Ω)2》求铝芯电线(单线)截面:S=ρ×L/R=0.0283×300/1.9≈8.49/0.94≈9.03(平方)所以应选择10平方。
[此贴子已经被作者于2013/5/17 12:01:23编辑过]
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2013/5/17 12:09:13
现在还用铝线?
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/5/17 16:16:51
6个平方的铝线或者4个平方的铜芯线足够了
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2013/5/17 20:43:58
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/5/18 9:54:57
铝线比较便宜,建议用16mm2的。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/30 12:26:13
建议用16平方的。
2171.8506
