回帖:5个,阅读:1112次 [上一页] [1] [下一页]
1089
1032616099
文章数:49
历史总积分:1089
发表于:2013/5/16 22:36:23
有两台水泵共8kw离变压器有300多米问要用多粗的铝电缆
[此贴子已经被jint于2013/5/17 8:37:48编辑过]
1318
李常乐
文章数:46
历史总积分:1318
发表于:2013/5/17 0:37:16
是接三相380伏的吗,水泵是超过12小时工作的吧,那用10到16平方的铝线吧,你最好用铜钱好呢,铜线用6到10平方米
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/5/17 8:32:10
就按照楼上说的做,没有问题的
21714
1053370790
文章数:4903
年度积分:1339
历史总积分:21714
发表于:2013/5/17 9:30:11
按一楼的方法是没问题滴。
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2013/5/17 11:22:47
线路距离过长,电压在传输过程损耗很大,造 成的电压降也较大,按变压器端电压400V时,线路末端允许电压降(单线):U=15V,末端线电压约为370V,电机总功率为8KW,额定电流:I≈16A,线路长度:L=300米,铝线电阻率:ρ=0.0283运用公式计算所需铝芯电线截面约值:1》根据负载电流求铝线(单线)电阻:R=U/I=15/16=0.94(Ω)2》求铝芯电线(单线)截面:S=ρ×L/R=0.0283×300/0.94≈8.49/0.94≈9.03(平方)所以应选择10平方。
一般低压供电!380V的不允许超过500m
[此贴子已经被作者于2013/5/17 11:46:51编辑过]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2013/5/17 20:45:46
10平方铝线,或者6平方铜线
2140.6434
