回帖:15个,阅读:1373次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/16 19:04:53
BX1-500 焊机一次电流 怎么求得。和哪些数据有关。
[此贴子已经被jint于2013/5/17 8:43:01编辑过]
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2013/5/17 12:06:33
380V电焊机  I=1000S/U=1000S/380=2.63S
220V电焊机  I=1000s/U=1000S/220=4.55S
可总结为:三百八的电焊机,二点六倍千伏安
         二百二的电焊机,四点五倍千伏安
[此贴子已经被作者于2013/5/18 17:35:17编辑过]
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/5/17 14:25:27
按额定功率只是求得初级最大电流,实际上初级的电流很大程度是取决于次级的焊接电流,变化幅度很大。理论计算只是参考。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/5/17 16:25:51
可估算,初级380V1A,如果次级38V就是10A,实际上次级电压为70V左右,即38的两倍左右,那么电流为5A。因此交流电焊机初次级电流可按1比5算,也就是次级电流值除5为初级电流值。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/5/17 16:56:59
以下是引用常熟老吴在2013/5/17 16:25:51的发言:
这样算最简便
思想决定高度
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/17 19:20:05
3楼和一楼谁说的对
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/5/17 19:53:24
我认为3楼说的靠谱!
学习永不停止!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/17 20:09:59
看看这个图片。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/17 20:11:23
二次侧310A 时,电压32.4V ,这是电流最大,所以一次电流也最大,如果连续焊接,此时一次电流该是多少,怎么算。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/17 21:39:10
表情表情
421.9521
