仪器仪表
回帖:0个,阅读:304次 [上一页] [1] [下一页]
844
lastdance
文章数:44
历史总积分:844
发表于:2013/5/16 15:56:32
      将氧弹放入热量计盛水桶内,将用加冰方法调好低于外桶水温1℃左右的水,用容量瓶准确量取调好温度的水3000mL倒人盛水桶内,用0.1温度计精确测量量热计外套水温,以保证外套水温在燃烧曲线的中点,如相差太大需重调水温。装好搅拌马达,盖好盖子,将设置好的数字贝克曼温度计的探头插人水中,将控制器与氧弹电极相连。特别注意将控制器的“振动与点火”开关先设在“振动”档,打开总电源,开动搅拌马达。待温度稳定上升后,计时开关放在1min的档上,每隔1min读一次数字贝克曼温度计的读数,10min后,迅速将“振动与点火”开关拨至点火档,并将计时开关同时拔在半分钟一次档上,若控制台指示灯亮,温度迅速上升,表示点火成功,试样已燃烧,再将“振动与关火”开关拨至振动档,每30s读一次数。待温度上升较慢后,将计时开关按至1min档,再记录l0次,然后停止实验。若指示灯亮后不熄,表示点火丝未烧断,应立即加大点火电流。若指示灯根本不亮或加大电流也不熄灭,温度也未迅速升高,则点火不成功,应打开氧弹找原因。停止实验后,取出氧弹,放出余气,景后打开氧弹。若无未燃尽的剩余物(Ni丝除外)表示燃烧完全,称取剩余镍丝质量。若发现有未燃尽的剩余物,则表示燃烧不完全,实验失败。倒出内桶里的水用干毛巾把各部位一一擦干,备用。按同样方法,用苯甲酸试样再重复一次实验。
[此贴子已经被lizy于2013/5/16 16:13:11编辑过]
量热仪www.hbyjjx.com
15.6001
