工控贴图
回帖:6个,阅读:704次 [上一页] [1] [下一页]
876
勇远
文章数:80
历史总积分:876
发表于:2013/5/16 14:41:54
Thank you
[此贴子已经被作者于2013/5/16 16:52:58编辑过]
876
勇远
文章数:80
历史总积分:876
发表于:2013/5/16 14:47:54
A penn can add my QQ toteach me
[此贴子已经被作者于2013/5/16 16:56:00编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/5/16 14:54:10
不要钱的盗版不能全部安装,否则只能作为最基础的授权,也就是说,因为你全部安装了,所以只能作为128点授权使用,因为你的项目点数超过了128,所以变成了演示模式。图中让你使用升级授权,你这种买不起正版的,是不会有升级授权的。
所以,你需要去你的授权目录AX NF ZZ下,删除所有的授权,然后重新用这个工具进行授权,记得不要全部授权,搞个64K的RC授权足以。
不要问AX NF ZZ怎么找到,设置你的文件夹属性为全部显示以及不勾选隐藏系统文件就可以看到。
最后,跟LZ说一下,在中国日益提升知识产权保护的今天,你的发帖已经作为西门子反盗版项目的证据,西门子根据情况起诉你或你所在公司非法使用西门子软件。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/16 15:15:21
以下是引用kachakacha在2013/5/16 14:54:10的发言:
Good Luck~
以前微软的政策是利用盗版打击竞争对手,同时保留追究的权利,当然一般不会追究
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/5/16 15:22:08
以下是引用gzg_00在2013/5/16 15:15:21的发言:
Good Luck~
番茄花园的站长表示,真倒霉啊。
Good Luck~
Good Luck~
876
勇远
文章数:80
历史总积分:876
发表于:2013/5/16 16:11:45
帮帮小弟表情
[此贴子已经被作者于2013/5/16 16:56:39编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/16 16:39:45
回复 #4楼 kachakacha
追究的时候是盗版帮助正版取得了完全的市场地位以后了
78.0838
