回帖:4个,阅读:591次 [上一页] [1] [下一页]
电容补偿柜
710
523341339
文章数:2
历史总积分:710
发表于:2013/5/16 13:07:53
电容补偿柜,其中一组换上保险就烧怎么回事啊,烧其中两相
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/16 13:20:35
检查一下电容是否正常。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/16 13:42:23
多半是补偿电容漏液,短路,接地了。
以前我们经常要检查电容补偿柜里的电容,还要检查观看补偿柜电流表的三相电流是否平衡。
过一段时间就要换补偿电容,一个3相补偿电容几百上千块。
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2013/5/17 12:09:57
1.  检查下这组电容是否有问题  2.检查下是否当投入、切断时电容是否完全放电(检查放电电阻)..
[此贴子已经被作者于2013/5/17 12:10:58编辑过]
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/5/17 14:17:44
一般补偿电容的的耐压都比较低很容易揭穿,但他有自愈功能。如果自愈不能恢复就只能更换了。
140.6687
