回帖:14个,阅读:3395次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/20 8:27:31
#10楼
以下是引用lintv在2013/5/16 17:35:18的发言:
以下是触发板 外接6只可控硅的实测波形:
楼主技术确实不错!!!
天道酬勤!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/20 16:49:06
#11楼
以下是引用lintv在2013/5/16 17:28:42的发言:
版主讲的“智能可控硅模块”使用确实非常方便,用于阻性负载很好,可是当用于感性负载时交流波形不对称,以下波形就是“智能可控硅模块”带感性负载时的实测波形:这块模块是三相40A,国内知名厂家淄博**的产品,很贵的哦。
可控硅触发是个古老的问题,国内能做好的又有几家呢?如有机会,一定要测试一下波形!保证大有收获!!!
前几年的“软启动是个骗局”争论的好久,由于大部分坛友没有机会去测试波形,大家忽略了一个重要因素:软启动器自身品质欠佳!
国内能把三相移相做好的太少了!几乎没有!不相信就测波形吧。
前几天用一台2.2kw电机做了个软启动对比实验,采用了淄博**“智能可控硅模块”与本人的触发板,对比波形如下:
采用智能模块:启动电流2A---3.4A,电流小于2A时电机时不转有明显交流声,启动不平稳。
采用触发板外接可控硅:启动电流1.5A---2.5A ,1.5A就能启动,小于1.5A交流声很小,启动平稳。
如果负载是变压器(单相三相均可以),那就更明显了,不用示波器,用钳形电流表测空载电流,通过可控硅移相调压,虽然电压降低了可是空载电流却上升了!!为什么?
原因是正负半周不等,含直流分量的电压接到变压器上使矽钢片偏磁而饱和,本人实际工作中经常接触各种各样的触发板,95%都是这样,包括部分进口触发板!所以萌发了自己研发触发板的想法。
帖子已经几天了,突然有了一个问题,在这里请教:
你这种交流移相触发的电路,如果是纯电阻负载,他的电压电流波形是保持同相位的吗?也就是说他能做到与自耦交流调压器一样的效果吗?因为可控硅的移相触发,是把正弦波像切馒头片一样的切掉,所以正弦波被严重的失真,但是,如果能保证电压电流相位的一致,那功率因数就应该是1附近,
我用三相整流在直流侧负载为纯电阻,移相触发,功率因数就不是1。而且,触发角越小,功率因数越差。不知道楼主在交流调压时,是否做过功率因数的测试呢?是不是也是达不到1的标准?
当然,如果是IGBT的交流调压电路,它的输出近似正弦波,而且IGBT有电压电流相位调节的功能,所以,功率因数可以实现近似为1。
我是你的朋友
1149
lintv
文章数:16
历史总积分:1149
发表于:2013/5/22 0:09:28
#12楼
回复 #11楼 kdrjl
移相交流调压输出的负载如果是个纯电阻,那电压与电流波形是同相位的,功率因数为1。
IGBT的交流调压原理与可控硅相差很大。
IGBT调压原理:380V经过整流电路后得到500v直流,然后采用4只或6只IGBT组成桥式输出,把500v直流转换成交流,转换时加入高频(30khz)PWM载波,通过控制高频载波的占空比大小而改变输出电压,IGBT电路的功率因数与前端整流电路有关,与负载没有关系。
可控硅是交流变交流,通过移相(切馒头)改变输出电压,功率因数由负载决定,与移相角没有关系。
可控硅调压电路的优势是:高压+大功率,1000A、400v仅是入门级,对于IGBT已经够呛了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/22 6:47:40
#13楼
触发角很小时,交流调压的功率因数也是1吗?(纯电阻负载)那整流的情况却不是这样的。触发角小时,功率因数很低。我做过实验。不行。最后改成调压器了。用IGBT的y调压就没问题。
此问题一直是心病。
我是你的朋友
1149
lintv
文章数:16
历史总积分:1149
发表于:2013/5/22 21:02:58
#14楼
回复 #13楼 kdrjl
触发角很小时,交流调压的功率因数也是1吗?(纯电阻负载)?
对功率因数个人理解为:只要是纯电阻负载,不论移相触发角大小,均是1,整流后也是1。
您在做实验时发现触发角小时,功率因数很低。可能与你的测量仪表和方式有关,可否把应用电路贴出来让大家探讨?
234.8919
